レコードフォーマットを作成する
描画図形にデータを追加するレコードフォーマットを作成すると、レポートで使用して、プロジェクトに関する情報を表示できます。たとえば、ホテルのプロジェクトでは、さまざまな家具アイテムの型番、価格、配置を含むフォーマットを作成する場合があります。適切なデータを家具図形に連結したら、レポートを作成して、ホテルの各階に必要なソファの数を表示できます。
新しいレコードフォーマットを作成するには:
リソースマネージャの新規リソースをクリックし、レコードフォーマットを選択して、作成をクリックします。あるいは、リソースマネージャで、ツールバーにあるリソースタイプリストからレコードフォーマットを選択して、新規レコードフォーマットをクリックします。
レコードフォーマット作成ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
名前 |
現在のレコードフォーマットの名前が表示されます。 |
フィールド名 |
現在のレコードフォーマットのフィールドがリストされます。 |
新規 |
新しいフィールドを作成します。 |
編集 |
選択したフィールドを編集します。 |
削除 |
選択したフィールドを削除します。 |
データベース連結情報 (Vectorworks Design Suiteおよびデータベース接続が必要) |
このファイルのデータベース連結を作成した場合は、ダイアログボックスの下部にデータベース情報が表示されます。これらのコントロールを使用すると、データベースを連結して、レコードフォーマットがリンクされているデータベーステーブルを指定できます。詳細は、レコードフォーマットとデータベースを連結を参照してください。 |
レコードフォーマット名を名前に入力します。
新規をクリックします。
フィールド編集ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
名前 |
フィールドの名前を最大63文字で入力します。 |
タイプ |
オブジェクト情報パレットでデータタブのレコードに表示するフィールドのタイプを選択します。 Integer:整数を入力するフィールドです(Integerを使用すると、Numberフィールドより少ないメモリで済みます)。 Boolean:チェックボックスです。 Number:数字、または分数、寸法、日付など、特定の形式の数値を入力するフィールドです。定義をクリックして形式を指定します。 Dimension:数字の後に、(インチの場合は"のように)現在の単位記号が表示されます。 面積単位表示:数字の後に、(平方フィートの場合は「sq ft」のように)現在の面積単位が表示されます。 体積単位表示:数字の後に、(立方フィートの場合は「cu ft」のように)現在の体積単位が表示されます。 Text:単語や文などの文字列を入力するフィールドです。 Pop-up:選択可能なオプションリストです。定義をクリックして、オプションを入力します。 |
データのタイプがPop-upの場合は、メニュー/ボタンの設定ダイアログボックスが開きます。表示するオプションを入力します。各項目を分けるには、Enterキー(Windows)またはReturnキー(Mac)を押します。 データのタイプがNumberの場合は、数字の表示形式ダイアログボックスが開きます。形式を選択します。 標準:デフォルトの数値形式です。 小数点:小数点以下の桁数を入力して、区切り文字としてカンマを使うかどうかを指定します。 指数:小数点以下の桁数を入力します。 分数:丸め精度の値を入力します。 パーセンテージ:小数点以下の桁数を入力します。入力した値は100倍されて、パーセント記号と共に表示されます。 角度:精度設定(度、分、秒、または8桁までの小数)を選択します。 日付:日付形式を選択します。 |
初期値 |
デフォルト値を指定します。IntegerおよびNumberタイプのフィールドには、デフォルト値を入力する必要があります。 |
このファイルのデータベース連結を作成した場合は、ダイアログボックスの下部にデータベース情報が表示されます。これらのコントロールは、フィールドがリンクされているデータベーステーブルフィールドやリンクタイプを指定します。詳細は、レコードフォーマットとデータベースを連結を参照してください。 |
パラメータを設定し、OKをクリックしてレコードフォーマット作成ダイアログボックスに戻ります。
ステップ3と4を繰り返して、追加フィールドを必要なだけ入力します。
